查看: 1775|回复: 6
asus f5sl 层间断路
发表于 2010-12-7 15:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开机电流到0。92 左右就不动了,用手按住北桥边的电路板,开机就能跳0。92-1。2几。(不上内寸的情况下)这种情况上了内存肯定开机了。
确定不是北桥虚焊,或者北桥坏,肯定是断线了,哪位能大概告诉我像这种电流大小,不按的时候0。92左右,按住0。92后就有个1。2几的跳变,一般是哪个信号线断了啊。
发表于 2010-12-23 20:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也是同样的问题啊,有没有高手出来指点啊?
发表于 2010-12-25 18:52:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的手指是绝缘的嘛?会不会是显卡或北桥周边元件空焊啊?
发表于 2010-12-26 08:04:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.92A应该跑到显卡哪里了吧,我现在用的F5SL是自己修好用的机,1.19A左右就显示了,是外接的显示电流没接液晶屏~~~是不是显卡有问题呢?
发表于 2010-12-26 11:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
确定不是显卡的问题哦,位置就在北桥与内存之间
发表于 2011-1-11 09:54:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到类是的问题 跑0.9什么都没读取  别想太多
发表于 2011-1-11 10:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
遇到进水的机器就比较麻烦了,如果是供电方面还好,信号断线短路就不太好搞,昨天修了个进水的还好是供电夹层短路,补了5根线!
