查看: 1845|回复: 6
枕行不可调节
发表于 2008-2-15 13:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
唯一牌子775D显示器  开机枕行不可调,水平垂直可以调,怎么查
发表于 2008-2-15 14:00:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个显示器很多虚焊,请全面补焊。如果还不行,检查二次电压、TIP122、S校正电容等。主要是虚焊。
发表于 2008-2-15 16:49:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
S校正管的旁边有一对成对出现的对管你看一下
发表于 2008-2-15 23:56:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
问题没有说清楚.究竟是行幅大没法调还是行幅小没法调.你具体做了那些检修过程.什么都没有.别人怎么帮你.论坛有行幅方面的问题.有部分我也说了这个问题的检修流程.具体要你自已去找了.
发表于 2008-2-16 10:24:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
水平不可调,检查过哪些部分,有什么关键数据? 讲得详细些别人回复才有根据。
发表于 2008-2-16 12:40:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
应该先检查枕校电路,可以先断开枕校电路,看一下行幅是否变化,如果行幅变小,可以确定是枕校电路,如果没反映,应该是行输出电路,还要检查一下二次电源,不过电源的可能性很小
发表于 2008-2-22 09:16:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我昨天处理过一台水平方向不可调的CRT。问题是校正管TIP周边的一个2.2欧、2W的电阻变质损坏,更换后问题解决。
