查看: 10215|回复: 18
MAG XP911W电源板5V输出跳变??(已解决)
发表于 2010-12-7 12:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题,客户拿来时通电没有反应,灯也不亮,但隐约看到屏上在一闪一闪的,拆开发现电源板5V输出一直在跳变,3-5V间一直跳变,14V正常。换了光耦,和431都不行。后来把5V的滤波电容全换掉,电压还是跳变,但是接上灯管和屏后,电压稳定5V不跳变,能够点亮了。
我现在担心的是,昨天也修了同一型号显示器,故障一样,后来接上能点亮,但客户拿回家就不行了。我想是我没有找出真正的故障原因吧。
大家有遇到这样的故障吗,真是奇了怪了啊
答案在楼下
发表于 2010-12-8 23:26:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我修好过一个,问题同样,最后把变压器边上那个47UF/50V的电容换了就OK了,祝你好运
按照大神你的说法,今天秒了一台,5V在4--5V之间跳变,换了马上稳定了  详情 回复 发表于 2014-11-25 11:32
昨天我已经修好了,同这位兄弟说的一样,IC的6脚是电压输入端,相连的一个25V47UF的电容,我换了就好了,一定是电容性能不良导致IC工作不稳定,呵呵  发表于 2010-12-9 11:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2010-12-8 23:33:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电压跳变也有可能是保护电路出问题了,负载轻的时候电压会高一点.保护电路会动作.
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-12-8 22:22:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
晕,我也遇见过,到现在都没修好。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-12-8 22:13:40 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
碰见过把变压器换啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-12-8 21:32:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来楼主还没查清楚了!多查一些IC!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-12-8 21:21:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种5V跳变的原因太多了:电源IC,300V滤波电容,IC旁边的小电容,场管...............
同感啊,这问题不能这么说啊  详情 回复 发表于 2014-11-15 23:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-25 11:32:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2010-12-8 19:28:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗 来自 内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗
14V电压正常的话.那就是5V有短路的地方..查驱动板供电电路
发表于 2014-11-14 12:19:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
前级300V 稳定吗   还有 开关电源
发表于 2014-11-14 12:23:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有个输出电容损坏易出现电压跳变
发表于 2014-11-15 20:37:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也遇到过  光耦  电容  431  还有7575芯片换了 都是跳的 不知道为什么  谁能解释下吗 谢谢哦
发表于 2014-11-15 23:16:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
同感啊,这问题不能这么说啊
发表于 2014-11-25 17:30:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-11-26 14:15:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MAG和联想的这种电源板都有这个问题
发表于 2014-11-26 17:37:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2014-11-26 17:37:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把变压器边上那个47UF/50V的电容换了就OK了,我遇上过
发表于 2014-12-21 12:22:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的是25V、47UF,换成47UF/50V的电容换了就OK,谢谢经验分享。
发表于 2014-12-23 13:19:47 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
还碰到过   拔下屏线   电压正常   插上屏线 5V跳变的     这种情况 我一般用个12V转5v  dc-dc  直接强势插入  就OK   到现在也没见一个回头的
