查看: 1833|回复: 9
请问KB910Q B0与 PC87591L能代换吗
发表于 2010-12-7 12:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
旭日125  开机电流0.08   HDD 与CD灯常亮    但是按开关没反应   查KB910Q BO的二脚是管开关的   2脚与R302相连   加电测得 电阻一脚有3.3V 但另一脚为 0.7左右   怀疑KB引起   吹开2脚  电阻两端电压正常    现旧板上只有一个 PC87591   不知可否代换
发表于 2010-12-7 12:19:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不能直接换 有两个电阻要调整
发表于 2010-12-7 12:25:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
无边老师  请问要如何调换  之前没有试过
发表于 2010-12-7 12:27:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 无边思绪 的帖子
无边老师  请问要如何调换  之前没有试过
发表于 2010-12-7 12:34:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你说的是旭日150吧 。EC那一页有写
发表于 2010-12-7 12:43:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 无边思绪 的帖子
855GHE的板子  没在网上找到图纸 应该是三桥合一的
发表于 2010-12-7 12:44:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 无边思绪 的帖子
三桥合一的  855GHE的北桥   在网上下了好几个了  都不是
发表于 2010-12-7 12:49:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我怎么没听说过这个桥
发表于 2010-12-7 12:56:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 无边思绪 的帖子
不好意思   是RG82855GME   的
发表于 2010-12-7 16:32:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
问题以解决  谢谢无边老师   我去买了个KB  花了二十块钱  好了
