查看: 3607|回复: 6
求助!主板检测显示41!顽固故障!急急急!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-17 13:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
EPOX915主板   EP-5EDAI
开机主板检测卡显示41  屏幕显示BLOS REEOR
从新刷BLOS毛病依然存在
测量电压都正常!
请高手帮忙解决!谢谢!
发表于 2007-3-17 15:47:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
换个BIOS芯片再刷
发表于 2007-3-22 16:37:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
bios下手
发表于 2007-3-22 19:09:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IO,75232,内存,CPU,都有可能引起当41
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-3-22 22:08:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆下75232试试.
发表于 2007-3-23 20:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计大多是BIOS,最近修到太多41的板了,全是一个毛病,尤其是屏幕提示驱动器A错误和BIOS错误的板。诊断卡一般出码为C1-C3-05-0d-41。
发表于 2007-3-24 08:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS   I/O   com口管理芯片  内存  北桥  CPU ,都会41 挨个排除
