查看: 1826|回复: 8
求助
发表于 2010-12-7 10:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是一个新手。。想问一下各位。。主版上的那些小电阻如何测它的好坏。。。还有那些贴片电阻如何测试。。求个位给个答复
发表于 2010-12-7 10:42:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用万用表测 阻值呗  然后看阻值与标识一不一样  如果没有标识就得查图纸了  这是电路基础
发表于 2010-12-7 10:44:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
万用表打到欧姆档,测电阻两端,看数值与标衬数值是否一致(量到的值与标衬值有误差,只要在正常范围内都算正常。)如数值正差很大,见意拆下再量一下,有时在电路中受电路其它无件影响,在线测量是不准的。
发表于 2010-12-7 11:01:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用万用表二极管档  电阻一般就是断路的问题,不响就是坏了呗!!!
发表于 2010-12-7 11:03:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
会用万用表吗?我给你个吧!
发表于 2010-12-7 11:51:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用欧姆挡测
发表于 2010-12-7 21:38:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-12-8 13:35:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
   用万用表 量呗
发表于 2010-12-8 13:52:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有欧姆档测,看上面标识,打到相应的档位,相符即可
