查看: 4591|回复: 13
菜鸟求解:两个大电容旁的均压电阻的安装方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-7 01:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,请问各位大大,两个大电容旁的均压电阻安装时是否需要注意色环方向?或是随便连入电路即可??据说交流中的电阻不分电流流向,那么此刻电源电路中的均压电阻未过大电容所以流过的还是交流电,我的理解正确吗???
发表于 2010-12-7 01:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经过查找资料,知道高压部分电流是 交流——直流——高频交流——直流。。。
发表于 2010-12-7 06:18:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也是初学者,我的理解,交流经过桥堆后就已经是直流的了,应该是对电阻的方向没有任何要求,遇到过两个大电容电压不一致的时候,换的电阻,两个120K的,换了就正常了,而原来的拿下来测也正常。估计是性能下降了。
发表于 2010-12-7 07:32:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电阻是不存在流向问题的.
发表于 2010-12-7 08:15:25 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
电阻安装不需要看方向. 过了全桥或四个二极管后就是直流电了,此时电阻两边的是直流电,电容只起滤波作用,并不能把交流变成直流,那是二极管的工作。
发表于 2010-12-7 09:11:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还得多看点资料,电阻是学习维修电路板最起码的东西你还没搞明白就下手维修,步伐迈得快了点
发表于 2010-12-7 10:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接换就行了
发表于 2010-12-7 13:14:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位大大的解答!!!
发表于 2010-12-7 14:42:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电阻 没有方向
换均压的时候  2个一起换
发表于 2010-12-7 16:03:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻没有极性的 随便装
发表于 2010-12-7 16:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻的特性就是降压、限流,只看功率与阻值
发表于 2010-12-10 21:04:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 zhangjuan520 的帖子
基础知识要过关啊,电阻还会分方向那真是破天荒了
发表于 2010-12-23 16:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个不分得,电阻没有极性的 随便装
发表于 2010-12-28 16:02:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
固定阻值的电阻是没有极性的。
