查看: 3958|回复: 10
主板刚开机不认鼠标,再次开机或开机后拔插一下鼠标才认
发表于 2010-12-6 23:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
如题,开机后拔插一下鼠标为USB鼠标,请有相关经验的朋友给解答一下,谢谢
发表于 2010-12-6 23:50:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把旁边的 排容 干了  在不行就干IO
发表于 2010-12-6 23:53:56 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
如果鼠标没问题的话 就要看看usb供电时不是正常的
发表于 2010-12-7 00:30:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇过,你是不是插的机箱的前置USB口中?接后面USB试试。
发表于 2010-12-7 11:07:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
直接拆掉座后面的排容试下。
发表于 2010-12-7 11:17:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
  说不定还是桥在问题里
发表于 2010-12-7 11:21:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用PS2接口鼠标正常不?
发表于 2010-12-7 11:54:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我自己用的主板也这样 后面有1个u口偶尔不认 必须重新插一下就好了
懒得弄  把那个口插打印机了 呵呵!
发表于 2010-12-7 21:14:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、某些USB鼠标的控制器有兼容性的问题,例如相同的鼠标用在不同的主板上有时不灵活
2、USB座触点氧化
发表于 2010-12-8 08:36:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
再不认得时候测一下键盘供电,看是不是正常
发表于 2010-12-8 09:33:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换个鼠标试试呗,再测下U口供电检查一下USB.
