查看: 13714|回复: 15
[显卡维修]
如何检测显存颗粒短路
发表于 2010-12-6 22:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
接手一片七彩虹7300 gt   256ddr2,检测显存供电短路,显存颗粒巨热,把8片颗粒吹下后 ,不短路了,请问怎么测试ddr2显存颗粒   是测试颗粒数据对地阻值???希望高手指点
发表于 2010-12-6 22:30:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那个烫就是那个呗,为什么都要吹下来,,
发表于 2010-12-6 22:33:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
感觉 都有点热,但是其中一个巨热,拆了巨热的 还是短,所以想拆下了 仔细测量下
发表于 2010-12-6 23:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测显存供电 数据跟地之间的值过小的就 是坏。
发表于 2010-12-6 23:36:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
还要确认下供电哦
发表于 2010-12-8 11:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我想你该先测量下供电吧
显存供电1.8(ddr2显存),应该没有问题  发表于 2010-12-8 20:00
发表于 2010-12-8 11:42:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你那是显存电压短路造成的  你运气还不错 拔了8颗显存拔好了,我有片也是显存电压短路 把8颗显存拔了没有好 然后把GPU拔了才好呢 郁闷了,现在你要确实是那颗显存坏的影响的,如果是3星的显存的话 建议你换8颗新的,不是3星的话 就一个一个装了 装一个就量下显存电压有没有短路就行了!感觉还是建议你换新的,即使你装上去好了的话 也用不了多长时间的
三星的DDR2挺好的,坏的很少,又耐热。不要一棍子打死嘛。而且BC12,14是在高温或电容爆浆以后电压波纹太大而坏的,显卡保养得好也不容易坏的。  发表于 2011-1-7 22:37
三星的只是BC14,BC20这一系列的有问题,其他还是很好的,,,,  发表于 2011-1-7 10:06
发表于 2010-12-8 13:07:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有更简单直接的方法么?
发表于 2010-12-8 19:59:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天又接收一个同样的显卡,也是同样的毛病,显存供电短路,今天运气好直接拆除2个发热的,内存供电不短,还没有找到一样显存(都是三星),等找到了,换上在向大家报告
发表于 2010-12-11 11:19:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换显存,支持,技术员的世界,不存在换卡,要么就不要发贴。
发表于 2010-12-11 13:46:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 664367877 的帖子
有些显卡的显存有供电电感还好办些,我有快无铅的8600GT,显存供电短路,供电管烧毁,也是不知道那个IC坏了,麻烦呀
发表于 2010-12-11 18:45:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对住显存的定位图来查显存的数据跟供电的脚位就可以查也来了..
发表于 2010-12-11 18:50:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了   我是 新手
发表于 2011-1-5 13:48:22 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
支持,强烈支持!!!!!!!
发表于 2011-1-5 23:16:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
为什么全拆啊      确认供电没问题了     一颗一颗拆啊
发表于 2011-1-6 08:49:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测VDD和VSS
