查看: 3629|回复: 15
神舟承龙T280S 掉电
发表于 2010-12-6 17:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
神舟承龙T280S 掉电----------机子可以点亮(比如进BIOS操作10几秒),就掉电了.掉电后马上可以开机但是10几秒后又会掉电.(turion 64 amd cpu)----CPU ,内存都更换过一样掉电,应该是主板上的问题---------这样的问题遇上很多次了都没有解决(有一次是换主板解决的).------不知道这本本这个毛病是哪里问题.谢谢各位发表点意见
发表于 2010-12-6 17:30:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我有一个笔记本板也是这样的,不知那里出问题了。还是请各位大师指点一下。
发表于 2010-12-6 17:32:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该有一组电压供电不良
发表于 2010-12-6 17:42:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 李北 的帖子
在论坛搜了一下神舟出这问题的真多.要试试各位的方法(温控 cpu座 北桥).如果好了.会回复大家的
发表于 2010-12-6 22:25:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这机器散热很大楼主可以改个长转或换个导热管`
发表于 2010-12-6 23:21:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该温控出问题 了,, 遇到了几次
发表于 2010-12-6 23:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
点亮后不操作会掉电吗?
是不定时掉电还是固定时间掉电.
前天修一台华硕掉电是北桥问题,能亮,但不定时掉电,如果你实在没招了,北桥拆掉重植不失为一个方法.
发表于 2010-12-6 23:48:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换下。2.5V内存供电的滤波电容。
发表于 2010-12-7 00:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天遇到PWM管子不良掉电。
发表于 2010-12-7 11:07:57 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
北桥问题的
发表于 2011-1-5 22:53:01 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
最好加焊CPU座子好了。
发表于 2011-1-5 23:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
  实在不行  就把几个重要的供电芯片的上下管换一下   开机后用风扇吹着
发表于 2011-1-6 13:58:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接拆掉温控芯片
发表于 2011-1-6 14:09:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个板子修过好多都是U座子不良了  你焊焊试试
发表于 2011-1-31 00:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天遇到了同样的故障,
待机电压都正常,
开机后无显示,
10秒断一下电,
(听硬盘有明显的重新启动)
周而复始,10秒一个循环,
明早看下温控附近。。。
发表于 2011-1-31 10:55:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD的首先考虑CPU和座子
