- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-6
- 精华
3#
发表于 2010-12-6 16:05:24
只看该作者
来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 jackchee 的帖子
键盘接口 有的是3.3v 有的没有 插上键盘之后 有的电压 变成2。几伏了 没有电压的变成3v了 有的3.3v变成0。几伏了 这应该是正常的吧
键盘接口的阻值 都是 5百2十多 到5百7十多
不插键盘的时候1 2 3 脚是3.3v 4 5 脚是0v 6脚是3.3v 7 8 9 10 11 12 脚是0v 13脚是3.3v 14脚是0v 15 16脚是3.3v 17 18 19是0v 20脚是3.3v 21 22 23 24 是0v
插上键盘的时候 1 2 3 脚是3.3v 4脚是0v 5 6 7脚是3.3v 8 9 10 11 12 脚是0.35v 13 14脚是3.3v 15脚是0。28v 16 17 脚是3.3v 18 19 脚是0.32v 20脚是3.3v 21 22 23 24 脚是0.36v
有的时候插上键盘机器还能亮 但是键盘没有几个键能打出来的 基本上都不好使
键盘接口每一个针 都有一个滤波电容 别的机器很少见到的 不知道有没有关系
