查看: 3596|回复: 26
[笔记本]
进水IBM T42维修记 ————门徒篇
发表于 2010-12-6 13:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
故障现象:进水。不上电
上午过来一个客户拿这T42。说是进水,而且进水之后还用了2天。
拆机拿板。仔细看了看,供电芯片1631周围有进水痕迹。而且腐蚀了。
用酒精仔细清洗,线路腐蚀不算太严重。
上可调电源,待机0.00A 。心想待机可能没出来,实测果真如此。既然无待机,而且进水部分又在1631周围,那就先检查1631。
先测供电V+ .0.8v   第一步就找到了问题的所在。呵呵。
就上图分析。原因有4种
1:R523开路
2:电容C478漏电拉低了电压
3:线路断线
4:1631损坏。
先从简单的测量
R523阻值10欧正常,且2端都有16V。R523另一端有过孔。
经测量R523到过孔处开路。飞线伺候。
上可调电源 待机0.02A,测量 VCC3M VCC5M  1.8 1.2 ···都正常。接上键盘触发。
电流上到0.6A 擦拭内存 。
成功亮机。
没什么技术含量。欢迎拍砖。
参与人数 3下载分 +35 原创币 +1 收起 理由
llyx + 5
ptmanager + 1 推送首页加原创币
月饼 + 30 原创内容
本文由 会员239258 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-6 14:10:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沙发,不错,会分析
发表于 2010-12-6 14:10:57 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
哪敢拍砖啊,我都不会修本呢,学习了
发表于 2010-12-6 15:24:45 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不错,能找到问题的根本原因
发表于 2010-12-6 15:33:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
图文并茂不错
发表于 2010-12-6 16:09:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好像进水机断线的比较多
发表于 2010-12-6 17:07:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
分析的很清楚啊,高手就是高手,哎,惭愧啊
发表于 2010-12-6 17:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主果然是人才,看样子高手还是多呀。希望能指点我一下呀
发表于 2010-12-6 17:37:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
共同交流,共同进步嘛!
发表于 2010-12-6 18:01:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
虽没有什么技术含量,但楼主修板的分析思路值得我去学习、
发表于 2010-12-6 19:37:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主修的很成功啊!!
发表于 2010-12-6 20:26:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
恩恩,楼上说的样,已经很成功了,我最不擅长于分析了,准备放假去恶补下
发表于 2010-12-7 15:29:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
理论基础好强啊 好多信号到现在还不知道什么意思 郁闷
发表于 2010-12-7 18:34:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错,细心,一步一步来!
发表于 2010-12-7 20:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
传说中的秒杀
发表于 2010-12-7 23:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM的机器要加分的
发表于 2010-12-8 17:04:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
分析思路清晰  虽然是小故障
发表于 2010-12-9 18:38:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是啊,很细心。不过我还是没有那么多的点位图啊
发表于 2010-12-9 19:40:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进水机好像断线比较多
发表于 2010-12-10 17:54:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关键是楼主的思路,值得学习啊
