- 积分
- 165
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-25
- 精华
1.插电三无
拆壳观察 电源接口有打火痕迹以为电源坏 却不想到电源完好输出一切正常 (电源板和驱动板分开测得)。
随后测量驱动板发现问题,
测试驱动发现5V电压没有5V ,二极管档测的 短路接地了 。 用手触摸芯片RTD2553VH发烫 才两分钟而已 , 用风枪吹掉RTD2553VH后5V正常 换新品后在自用主机拷机一天正常。
但是不正常的现象后来出现了 把此显示器拿到客户那里去 (电脑店)换了两台主机也都不显示图像只提示无信号 ,按常理显示器无信号出现就算显示器大概是正常的 , 拿回店里开主机一试机正常 郁闷了 ,换个主机故障出现了 不亮 .在插回原来的主机OK 还是一切正常。
看样只有拆壳维修了 大致判断在行场信号上 因为没有信号输入进来所以显示无信号 拆壳检测 ,行场的二机管软击穿 有46阻值 拆两个好的装上后机器就此修好。
2。 插电不能开机
拆壳后肉眼发现一个电阻烧坏版号R603 查资料此电阻为18K 棕灰橙
保险丝烧2A 开关管坏
更换R603电阻为17K欧 保险色为3.15A 开关管为12AS0D
插电有电压输出5 V 15V 3.3都有了 (电源板和驱动板是分开的) 当把电源板和主板连接时却出现按开机键指示灯亮一下后就灭, 以为驱动板的MCU(RTD2533VH)坏了换新后无果。 测电压15V在跳变 当把15V到高压电路的供电挑掉后指示灯长亮开关可控制 以为是高压电路问题,用通用高压板代换后发现高压电路是正常的。 后仔细想虽然5V 12V都有但电压不稳定是不是稳压电路坏了呢!把光耦拆掉换了一个故障排除 。
