查看: 2169|回复: 7
aspire one 开机时有杂音
发表于 2010-12-6 13:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
今天修到一台aspire one 的机器,系统坏了,于是从新装系统,可是装过系统后,开机的时候有杂音,而且在播放音乐开始时,也有杂音,播放过程中一切正常,喇叭我更换过了,而且声卡,功放我也更换过了,现在无从下手,看哪位高手给指点一下
发表于 2010-12-6 13:16:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新换个声卡驱动试试,不行在查声卡旁边一些电容,失容也会这样
发表于 2010-12-6 15:27:35 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
谢谢楼上的,你们说过的方法,我都试过了
电容,声卡都换过了
驱动也重新下了,装了
在国外网站上看到是ATA驱动造成,也试过了,都不行
发表于 2010-12-7 08:56:27 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这台机器,因客户要的急,因此拿到acer的客服点去修,结果他们测试后说没问题,而我测试,还是有杂音,但他们说这是正常,现在对acer客服的能力问题怀疑?
发表于 2010-12-7 09:10:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
从现象来看
不光是电容会造成杂音
电感也会造成
所以建议查下电感有无问题???
发表于 2010-12-7 09:29:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷个bios试一下
发表于 2010-12-7 09:52:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先软后硬,多半是那两个滤波电容
发表于 2010-12-8 11:05:41 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
相关的东西我都换过一遍了
现象依旧
