查看: 4382|回复: 3
求助 金河田S300不启动
发表于 2010-12-6 12:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
金河田S300辅助部分是好的5V。7500和WT751002S的组合。短接绿线和黑线不启动 ,7500的4脚4V,保护了,13007和整流管是好的,电容也换新了,后级没发现短路。现在不知道查哪了?我是新手,望各位师傅指点下,谢谢!
发表于 2010-12-6 19:15:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
WT751002S可能是这个八脚芯片有问题,更换一下试试。
发表于 2010-12-6 22:25:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
666.pdf (33.54 KB, 下载次数: 54)
发表于 2010-12-9 12:03:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢!WT751002S我用LP7510代换了,还是不行。
