查看: 1911|回复: 0
I9950废墨清零
发表于 2010-12-6 11:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮. 2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时指示灯绿/黄闪烁) 3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键. 4.按POWER键,执行. 按键次数: 指示灯: 维修模式功能: 1次 黄灯亮 出厂检测打印 2次 绿灯亮 EEPROM信息打印 3次 黄灯亮 EEPROM信息RESET 4次 绿灯亮 费墨设置
也就是按4次RESUME键,再按POWER键,再按POWER键就清除了,然后按1次RESUME键,再按POWER键就可以打印出厂检测页,看看是否有“DI=0%”的字样,表明当前费墨量0。
