查看: 4224|回复: 15
东芝m301接电源适配器进系统后死机掉电
发表于 2010-12-6 11:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
东芝m301接电源适配器进系统后,运行3dmax一分钟掉电,不运行大程序10分钟左右死机,单用电池就没问题。此款机器没有NEC大电容,我已经在cpu供电电路电容空位上加电容了,没有用,接下来该考虑什么
发表于 2010-12-6 13:21:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU,内存都排除了没,如果都排除了没得说做桥了
发表于 2010-12-6 14:01:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器北桥问题
发表于 2010-12-7 14:47:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不会是北桥的!M301应该是965的芯片组,独显。ISL6262A 换过了没,换过的可以换一下PL7 PL8 ,PL11 PL12  看看
发表于 2010-12-26 12:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也有一台 单用电池单用电源也是一样的有时候死机 有时候还掉电
发表于 2010-12-26 13:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡换过了 cpu  内存都换过了 ,而且这个机器是独立显卡 但是北桥用的是 965gm的单插一个内存只能插靠主板的那个槽不然点不亮
发表于 2010-12-26 13:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般这个故障可以加焊一下北桥试试
发表于 2010-12-26 18:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有遇到这种情况的 成功修复的说下,不想瞎搞
发表于 2010-12-26 20:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ISL6262A 换过了PL7 PL8 ,PL11 PL12也换过了 还是一样的症状,一般开机以后看电影20分钟左右会死机,考虑过北桥问题但是没有下手。
发表于 2010-12-26 20:33:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果只是掉电和死机,没有重启的现象,多考虑的是电容漏电,重启与掉电多考虑的是虚焊
发表于 2010-12-26 20:39:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
cpu座后面两个电容换过没有呀
发表于 2010-12-26 23:13:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刚修了一台M211,也是没有NEC大电容的,来的时候不显,换掉CPU座背面的两颗小电容后挡LOGO死机,之后再旁边空焊盘的位置补了几颗后进系统掉电,然后加焊显卡OK。
发表于 2010-12-30 09:21:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yjflf8552 发表于 2010-12-26 20:39
cpu座后面两个电容换过没有呀
换过了还是一样
发表于 2010-12-30 10:16:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥吧,做吧
发表于 2010-12-30 10:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU下面的NEC大电容问题,更换为6个330就OK
发表于 2010-12-30 12:13:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板子没有大电容的,而且我的机器的问题是安全模式不死机,肯定排除系统问题硬盘全部重新分区过
