查看: 3741|回复: 8
sony PCG-6H5P开机时显示进系统不显示
发表于 2010-12-6 10:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
sony  PCG-6H5P开机时显示,当要进滚动条时,就不显示了,屏可以看到桌面(用灯)。外接也不显示。请求给个维修思路
发表于 2010-12-6 11:08:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是屏暗吧,直接换屏试一下。不行就测一下高压板,最后就是显卡了
发表于 2010-12-6 11:09:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就是显卡了
发表于 2010-12-6 11:10:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
像是暗屏,换个屏试试,是灯管还是高压板问题
发表于 2010-12-6 11:16:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
暗屏的话,外接也不显示啊。这是。。。?
发表于 2010-12-6 11:22:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先从简单的处理,测试灯管,在高压,最后显卡
发表于 2010-12-6 12:03:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  同意楼上的说法!就应该是这个思路!!  但是我个人感觉是 高压 或是灯管
发表于 2010-12-6 14:28:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡有可以坏了,先重装一次系统看看,如果不行就换显卡
发表于 2010-12-6 15:02:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡问题最大
