- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-19
- 精华
接修M2N68华硕主板,上电试机,灯闪即灭,测绿线为5V,应该是某个工作条件不具备掉电,摘四口电源接口,上电不掉电了,查电源芯片8855,48脚为EN无电压,47脚为OK信号0.4V,应该为北桥的开启信号没有,跑线路,跑了半天,没有眉目,搜基地好多的意见都是加焊,桥管的太多了,于是加焊,无奈依旧。对NV的时序不太明白,于是去群里请教饼哥及众位师兄,原来是灰线发给IO,IO在发给北桥,在开启CPUEN的,于是从灰线跑,跑了一会在8712F-S IO附近找不到线路,头疼,想了一下,记得听老孙的关于华硕的主板视频,华硕的设计不一样,于是测95脚ATXgood有2.7伏的电压,看样子是信号过来了,但不知正常不,饼哥说78 32脚是发给北桥OK信号,测32脚为0.4V,78脚为0V,打值没有短路,于是换IO试一下,可算是好了,测32脚还是0.4V,但测78脚时,一测就断电,无奈没法测了,在饼哥和众师兄的指导下,修好了,再次感谢大家。
换IO 就好了 |
