- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-5
- 精华
液晶显示器中的高压板是常坏的部件,主要是点亮背光,使灯管发光,显示出图象。高压板常坏部件有:高压板控制芯片,八角场管。直接烧坏12伏保险。对于高压板,我只会修 这些。对于,高压线圈,所谓高压包。如果坏了,我只会用最笨的办法换一个从其它板子上拆下来,掉包试一试就知道了,可是,如何用万用表可以测量出来呢。我见基地里有的人说,把表打到阻值挡,还是对地挡测量啊。请问高手,是怎么做到的!
如果高压板修不好了,我们只能用通用的板子代换了。有供电,地,开关信号。这三组!!这里面开关信号有时好找,有时不好找。有时电路板上标的很清楚啊!还有一点就是,高压板上有两根细线,开和关的时候,电压跳变的就是开关信号。遵循这一点,我即使找对了,可有时候,是关机白屏。我不想接到屏供电上,这种办法不太安全。高手们,有什么绝招吗?请教!!! |
