查看: 4300|回复: 20
清华同方锋锐K431 奇怪的花屏问题!
发表于 2010-12-5 22:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  本人自己的一台清华同方锋锐K431,晚上正在家斗地主突然花屏。就是上图这个样子...  开始怀疑是北桥虚焊!加焊北桥无果!取桥重新植锡珠还是涛声依旧!!! 上图为外接显示器拍下的图片所以完全可以排除屏和屏线的问题!问下有没有高手遇到过同样的故障!指点一下,能让小弟少走些弯路~~~~
不好意思补充一下,这机器是集成显卡的! 已经更换内存试过!!
发表于 2010-12-5 22:34:57 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
换个桥试试,这机器如DV2000
发表于 2010-12-6 10:14:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
无人问津啊
发表于 2010-12-6 10:16:52 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这机器好像修过,看看屏线接口部分的排容,下掉就可以了。
发表于 2010-12-6 10:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是独立显卡吗?是不是内存,内存也会花屏!
发表于 2010-12-6 10:22:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果是集显的先把内存换了试试 ,如果不再换北桥
发表于 2010-12-6 10:32:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过``显卡加焊下``
发表于 2010-12-6 10:33:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你这个机器的板号是不是MS-1433的
是的话帮忙看看内存VDD电压对地的阻抗是多少。谢过了。
发表于 2010-12-6 10:45:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是AMD的如果是集成的,换内存,不行换北桥。
发表于 2010-12-6 11:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡花屏   加焊下
发表于 2010-12-6 11:24:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
显卡花屏是该机的通病。
发表于 2010-12-6 11:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三步 换内存 换屏  显卡加焊
发表于 2010-12-6 12:00:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看样子是显卡调用显存失败
北桥是NF-G6100-N-A2吗?
重点是内存和北桥
发表于 2010-12-6 19:48:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 孟德勇 的帖子
外接试也是这情况? 跟屏线部分的排容有关吗?
发表于 2010-12-6 21:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种花法有点像显存问题,建议楼主加焊试试看,我在一台明基的电脑上修到过这样的问题,
发表于 2010-12-7 09:29:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
先考虑下内存吧,不是内存就是北桥,直接更换桥试下
发表于 2010-12-7 10:07:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏显接口的排容
发表于 2010-12-7 12:33:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
外接显示口没有通过屏线出来,外接会花屏吗?如果不会应该跟屏线以后的线路无关吧?其实我没修过液晶的,只是看到上面这样说,我才想应该是这样吧
发表于 2010-12-7 14:54:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
怎么感觉像是屏有问题,换个屏试试。
发表于 2010-12-11 22:26:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没个着落了~~~
