查看: 6936|回复: 13
[已解决]12V和+5VSB偏低
发表于 2010-12-5 20:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
整流后294V,辅助电源部分输出一组10.35V,+5VSB只有4.8V。这么低的电压会是哪里的问题呢?是大滤波电容的问题吗?因为是470UF,没有那么大的电容表测量,所以只能用指针表测了一下,充放电也正常。
还有就是+5VSB没有肖特基二极管,二极管是装在地线那里的,型号是1N5822,拆下测量一下,反向有非常小的漏电,因为找不到新件所以没法更换,有点漏电会对电压有大影响吗?这个1N5822能用1N5408代换吗?
谢谢!
其实就是那破数字表不准了,害我白费工夫。不过还有TL494第4脚保护了,还要再查找一下。
发表于 2010-12-5 21:16:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
294V过低,应该查一下问题,一般都是310V
发表于 2010-12-5 21:37:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1N5822不能用1N5408代换,可用3A的肖特基二极管SR360代用。
发表于 2010-12-5 21:56:19 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
看看+12V,+5V滤波电容有没事?
发表于 2010-12-5 22:04:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 sgtdjfz 的帖子
+12V滤波电容换过了,无变化。
发表于 2010-12-5 22:11:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换了四只整流二极管,电压竟然更低了,郁闷死我了。那些二极管测量都没事的啊。用数字表二极管档测量,正向500-520这样,反向无穷大,用指针表X10K档也测过反向为无穷大。
发表于 2010-12-6 09:35:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那两个大电容一个或两个有问题了,建议换掉
12v5vl滤波电容检查一下失效就换掉
要是用431的建议查下那两个分压电阻
494的话查一下参考电压脚正常没
发表于 2010-12-6 15:36:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换了整流二极管,两个大电容换掉了,两个150K的电阻也是正常的,C3866和13007拆出来测量也是正常的。怎么电压就这么低呢?会是变压器的问题吗?
发表于 2010-12-6 17:10:20 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
哎。那究竟是哪里问呢?
发表于 2010-12-6 23:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开494供电,好像是12脚,看看10V那个电压是否回升,回升换494。仍低查该组整流管滤波电容,限流电阻(如果有),5V那组有4.8V电压可能是表的误差引起的。310V低可以断开开关管测分清前后问题。
最大问题是,你明天晚上再修吧。早上起来先去买个万用表。
发表于 2010-12-7 10:55:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么解决了,没有回复是什么问题啊!!!!!
发表于 2010-12-7 11:04:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
怎么解决了,分享一下 。。。。
发表于 2010-12-7 16:20:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压都低 先修好300V电路 不行在查待机5V
发表于 2010-12-20 16:30:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
300V低一点不会影响SB电压
