查看: 1484|回复: 3
宏基EM250
发表于 2010-12-5 20:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接修一主板   型号如题    待机测5V  3.3V都有   按开机键  灯亮    电流0.3A左右。测各处电压没1.0V 。cpu供电1.5V   断开1.0负载   仍然无1.0V   检查板子被修过  加焊TP51117   1.0V出来了   接上负载再开机   发现电流仍是0.3A左右  但是灯不亮了   cpu供电变成0.89V   无思路了  请教高手
发表于 2010-12-5 20:05:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
忘了说一下  断开1.0V负载   灯仍亮  cpu供电也变回1.5V  排除加焊TPS51117引起别的故障
发表于 2010-12-5 22:29:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是其它还有电源没出来?
发表于 2010-12-9 13:09:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测了  5v 3.3V   1.8V  1.5V   1.0V  都有了
