查看: 1686|回复: 0
关于液晶屏
发表于 2010-12-5 19:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   十几天前,我回收了一个液晶显示器,后来发现,主要是因为驱动板的问题,于是就淘了一个回来。果然和之前推测的一样,可以用了!!现在,我回过头来处理旧的驱动板,因为之前发现那个1084-3.3IC没有送出正常的3.3V电压,于是以为它坏了,就想拆下来,想好好的测试一下,以断定是否坏了,谁知是正常的,两脚之间都是500~700左右,和顶端的送出端是1,接着就焊上去了。这下才大问题了,上电后,GM2621IC发起烧来了!!!没辙,又拆下来,测试。呵呵,真是晕了,1084短路了,连1117(送1.8V)的两脚都短路了!!只好拿GM2621开刀了。结果,拿下GM2621真就没短路了!!!现在,只好再淘一个GM2621了!!所幸,它是后备的!!好了,现在就又好了一个驱动板了!!
