查看: 1279|回复: 0
三星R23E加电保护
发表于 2010-12-5 18:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
本子来拿时问题是插上适配器 适配器上的电源灯就一闪一闪的 怀疑短路了 拆开用电流表试了下 证实是短了 先查了下隔离电路 发现19V进来的第一个三极管就有问题 动手拆下来量 DS导通 DG和SG也只有四十多组织 换块坏板拆了差不多的换上 通电还是短  在往下量吧 先量下几个大电感 没有发现大问题 就把隔离电阻拆了 上电不短 看来问题还是出在公共点上 先从电感多的地方量 量到Q523和Q520不对 拆下来 加电 不短了
  这种管不好找 看了下旁边的都是两个一组的 拆了一个过来 加电可以开机了 电流0.7A 以为好了 没有急着上CPU  去旧板上拆了两个4816过来 补上去 在加电还是0.7 A
心里乐着以为好了 上CPU电流反而少了 0.4了 量下CPU供电 0V  郁闷了 咋这样呢 CPU是T5550 找了个T2230来换上去 电流上去了1.2A左右就不动了 量CPU电压1.35V  还是不亮 这下彻底没招了 自己也没学过修本子 平时修修主板  修本子都是看基地的高手怎么修的 自己照着修 也就会修修供电 现在供电有了 不亮了 大家给支下招吧。
在说下几个电供的电压 1.2V  1.26V  3.3V  5V 还就换的哪个 1.05V 通向CPU和主板其它地方。
因为自己修不了 发给师父修了 唉 还是加油啊
