查看: 1706|回复: 13
IBM R60E 开机到LOGO不过
发表于 2010-12-5 15:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IBM R60E 开机到LOGO就死机了 一直定在哪里不动了,我把所有外围都拆了 ,用裸板点也是一样的,不知哪位师傅遇到这种问题如何解决的谢谢了。
发表于 2010-12-5 15:48:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是南桥坏了
发表于 2010-12-5 15:49:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对了做个系统试试!!!!!
发表于 2010-12-5 15:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是这样的话,那么你就得考虑一下南桥了,有独立显卡的话,那么也有可能挡开机画面
发表于 2010-12-5 15:51:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一直都在LOGO这里。不是系统问题。
发表于 2010-12-5 16:07:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是 集显的。我把南桥 按着 也一样。。我也怀疑是南桥。。郁闷啊。客户说放了二个月没用 在开机 就成这样了
发表于 2010-12-5 21:56:40 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
考虑一下,供电是不是过高,着重关注CPU供电.共次南桥和BIOS.以前修过一台T41,就是CPU供电过高,能点亮,档LOGO
发表于 2010-12-5 22:11:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做南桥吧,一做就好
发表于 2010-12-6 10:20:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果有条件刷个bios试试
发表于 2010-12-6 10:23:44 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
刷BIOS看看吧~~
发表于 2010-12-6 10:27:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是南桥问题!不行在刷BIOS
发表于 2010-12-6 10:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥或是外设IC及接口电路那块``
发表于 2010-12-21 11:26:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主解决问题了吗?给个结果啊?
发表于 2011-1-6 17:02:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢大家。。换南桥 问题已经 解决了
