查看: 1084|回复: 2
mebius不显示
发表于 2010-12-5 13:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一台机器拿来一看,不显示电流正常。外接有显示。心想应该是主板问题多。开始拆机。拆玩在上电,有点显示,暗屏。我晕。心想是灯管还是高压。发现高压电压不对  马上改高压。还是没显示。查主板,F3挂了,换一个上去。高压电压有了。屏OK。
发表于 2010-12-5 14:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个就要先挂灯管看,在量一下电压,电压不对就是主板。一般高压坏一量就知道了!
发表于 2010-12-5 14:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我是简略的。它暗屏根本看不见。有先灯管OK也是会暗的
