楼主: d561177
AMD3800+无意中修好!
发表于 2010-12-6 10:12:42 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
楼主在吗?CPU现在咋样了。。。
发表于 2010-12-6 11:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
估计是CPU的针脚氧化了
发表于 2010-12-6 13:08:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
牛人呀!这样也行呀
发表于 2010-12-6 13:18:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   AMD的U毛病多着呢
发表于 2010-12-6 18:18:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
今天一个4000的cpu  也是点不亮   结果用风枪吹了两下就好了 ^_^  太爽了
发表于 2010-12-6 19:45:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU还可以像洗衣服一样洗衣,牛。
发表于 2010-12-7 08:55:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
回复 ww19891124 的帖子
哈哈 爽吧!是看了我这方法?
发表于 2010-12-7 08:56:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
回复 doc-0 的帖子
一切正常,用着没什么问题
发表于 2010-12-7 11:23:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 d561177 的帖子
恩        太爽了   幸亏没扔掉
发表于 2010-12-7 14:25:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
CPU针脚氧化了
发表于 2010-12-7 14:34:33 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
冷却后就不会亮了,我见过几个,无法摆平。
发表于 2010-12-19 16:14:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  这也行呀 ~~~~(>_<)~~~~
发表于 2010-12-19 20:56:55 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
有些AMD的CPU用热风械枪确实可以吹好,我就吹过。但用几天就坏了,然后再吹。。。可以反复多次。最后有一块CPU再也吹不好了。
发表于 2010-12-28 17:01:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
真牛,这样也能把CPU洗了
发表于 2011-1-30 14:28:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
回复 d561177 的帖子
真的吹好了.我有两块用超声波清洗器洗过后用2310吹过后真的可以点亮
发表于 2011-1-30 20:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
都是"高手中的高手"我真佩服
发表于 2011-1-31 09:57:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2011-1-31 11:08:46 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
如果要是针脚氧化货脏了,说不定真的给你洗好了,我还有个5000+ 明天试试
发表于 2011-1-31 12:26:14 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
牛人,这也能行,不知道能用多长时间
发表于 2011-1-31 18:20:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我这也有个坏CPU,一会用你的招试试,好了我请你吃饭。呵呵
