查看: 5035|回复: 10
AOC15寸的液晶显示器电压不稳定难修
发表于 2010-12-5 10:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
AOC15寸的液晶显示器电压不稳定难修,电容换完了,SG6841换了N个了电感也加焊过了,光耦也换了,431也换了,稳压二极管也换了,电压 是不稳定,请问高手们:影响电压不稳的还有哪些地方和元件?在线等
发表于 2010-12-5 10:46:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你说电压不稳是多少V..我给你判断一下
发表于 2010-12-5 17:58:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开关管旁边的电容换过么。。前不久我遇到一台联想的5V一直跳变就是开关管旁边小电容坏了引起的
发表于 2010-12-5 19:51:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
怎么个电压不稳呐,是电源的电压出不来还是偏低。别只考虑电源板,驱动板,高压都要考虑会不是有负载短路
发表于 2010-12-5 20:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测测开关管S极接地电阻,,是否正常值,,略有偏大换之!!!
发表于 2010-12-5 20:41:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断开高压板和驱动板试下,看下电压恢复正常
发表于 2010-12-6 00:30:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个太多情况能发生了,7脚稳压二极管可以取消试试还有SG6841本身不正常的也不少的
发表于 2010-12-6 08:36:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 西芯盛科技安 的帖子
变压器也有可能。你测的电压多少v
发表于 2010-12-6 09:29:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你们都把所有的可能性都说完了   我说啥了
发表于 2010-12-6 09:46:00 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
先用代换和插拔法确定板件,再找故障原因。至于修起来还是替换那要看自己的水平和运气喽
发表于 2010-12-6 12:57:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开关管性能不良也会导致输出电压不稳定,还有芯片启动后工作电压的那个滤波电容也要注意一下。
