查看: 2784|回复: 11
紫色 5V 绿色4.98 短接绿线 黑线 就保护
发表于 2010-12-5 00:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
             进来真实 烦心了,修的电源全部都是 通电(触发后)就发出 杀猪般的声音,带了负载就没事,  不然就是 通电(触发后),有杀猪声 ,带了负载 杀猪声就小点,
            现在给我 弄弄  短接绿线 黑线   就吱一声  保护了,。 电源有杀猪声的时候 红线 5.02V  黄线11.85V   橙 3.23V   紫5V   绿 5v
             我动过的 电容   滤波 线圈 我都还原了,就是 一触发 吱  马上保护了  求指点
发表于 2010-12-5 00:49:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑一下供电电路吧,看哪里短路了!
发表于 2010-12-5 01:00:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-12-5 09:48:49 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
继续寻找思路~~~~~~~~~~~
发表于 2010-12-5 10:45:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查主电源整流滤波开关管,低压次级侧肖基特双二极管及周围元件
发表于 2010-12-5 13:37:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
基特双二极管及周围元件  刚刚查了 是正常的  主电源整流滤波开关管 这个没有差 不过 我用零件直接代换了,还是老样子 触发短路
发表于 2010-12-5 14:50:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
请楼主再仔细检查一下加焊过的焊点,是否有一没注意焊短路的。在电源的pcb上各元件引脚、引线焊盘都很大且有的非常近,在这些焊盘上考虑大电流通过及加强散热都在焊盘及敷铜布线上堆了很多的锡,当你焊接的时候一不注意就会短路,仔仔细细检查一下。因为原来是能振荡的,在你动过后才产生的保护。
发表于 2010-12-5 16:04:26 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
光明傲雪 发表于 2010-12-5 14:50
请楼主再仔细检查一下加焊过的焊点,是否有一没注意焊短路的。在电源的pcb上各元件引脚、引线焊盘都很大且有 ...
等下把肖特基  13007 全部拆下来 看看~~~
发表于 2010-12-5 21:39:14 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
怪事了 测电源芯片 2005  是正常的呀?我拆过去 世纪之星哪里测?我那个世纪之星 是用2006 的芯片
发表于 2010-12-6 09:38:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
后级保护或者前级那两个电容有问题,量一个300V电压,低于这个可能有电容失效
发表于 2010-12-6 09:54:16 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
马上去拆~~稍后回复你
发表于 2010-12-7 15:53:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那两个电容的电压是否一样,不一样也会叫的
