查看: 2920|回复: 2
[笔记本]
sony 板号MBX-182 不充电 简单维修 碰见怪事
发表于 2010-12-4 20:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
        同事给我一块SONY的板子说不充电,充电芯片BQ24751已经换了。我拿到板子先看了一会发现隔离保护管有一根线直接飞到PC03去了,人为的将管子导通了。
         去掉飞线,果然没有待机了。检查ACDET信号发现问题所在了。由PR26和PR33分压应该为2.64V的,测出来才0.6V不正常。有可能芯片坏,或者被拉低了。从简单的看起,AC_OFF 3# 信号
测出来为低电平。追下去到上图。经过几个反相器追踪到UL_IN#信号。继续追
了这个图测  PQ11A 5脚为低电平,但是3脚的UL_IN#竟然为低。呵呵找到问题了PQ11坏了,这个是6脚的复合管,很小。找不到代换的东西。所以直接把第二个图中的PD15的一个脚个翘了。插电池充电指示灯闪,但是测电池竟然没电压。晕。
             后面就是纠结的事情来了,我问老板充电灯闪是什么问题,他说是电池电量低。哎,继续查吧,把芯片的每个条件都查了,发现一个很奇怪的问题,升压二极管(开机充电MOS管的)有17V但是过了几秒就没了,而且BQ24751的一脚充电开机脚原来是低电平,随着17V没了也变成高电平了。BQ24751的1脚是控制充电(低电平充电)。所有的都检查了,怀疑电池坏。跟老板说电池坏了。先装好了,给老板让其去找其他电池试试。  后来有一客户要买电脑就那这索尼的给他看了,不满意就放在那也没管了。等了一会老板过去一看竟然发现充电了。我的妈呀,今天又碰见怪事了。哎反正能充电了也不想管了。机器的过压保护失效。但是过流保护的还有用。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
唐致远 + 5 希望能分享图纸
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
发表于 2010-12-12 22:17:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
能否把SONY mbx-182图纸发给我啊,谢谢了。63635682@qq.com
发表于 2012-5-7 10:00:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
基础理论很重要,看来先要把它学习好才能进步
