查看: 3392|回复: 27
修好了人生中第一块主板,大家进来鼓励一下。
发表于 2010-12-4 19:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今晚帮朋友修机,发现能开机,没显示。长接POWER键不能关机,再经过细心判断,看来主板坏了。拿回家研究。测到IC的14。318一边电压1。6V,一边为0V。估计晶振坏了。然后在旧主板里拆了个换上去。因为电铬铁不好使,一边汗一边用力压,晕了。。。把小汗盘都搞出来了。难道要用飞线了?好难看吧!  想了想,把晶振反过来装,把汗点搞大一点,目的是为了接上两两条细引线。汗好后,开机,跑码。。。小嘛小儿郎,背着那书包上学堂,不怕太阳晒,也不怕那风雨狂。。。。哈哈。。修好了人生中第一块主板,大家鼓励一下。。。掌声大声的,请吃火锅
发表于 2010-12-4 19:57:49 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
新手都是在这样的维修当中慢慢积累起来的。如果你想提高技术水平,焊功必须要练,当然老是用你这样的焊铁来干,也不是回事儿,都需要提高,是吧?
发表于 2010-12-4 20:17:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
有成就感是不是
发表于 2010-12-4 20:25:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你真幽默,向你学习,继续努力
发表于 2010-12-4 20:46:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 修板菜菜菜 的帖子
电烙铁就不换了。因为俺不是专业搞电脑的。只是兴趣玩玩的。。谢谢
发表于 2010-12-4 21:17:11 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这种焊铁对主板来说是大杀力武器,没温控就只有掉焊盘
发表于 2010-12-4 21:22:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还是第一次看到晶振焊到主板背后的,呵呵
发表于 2010-12-4 21:46:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
鼓励一下,不过装机的时候要小心,不要短路了
发表于 2010-12-4 23:03:01 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你真幽默,向你学习,继续努力
发表于 2010-12-4 23:24:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的电烙铁不可以焊这个的,不弄坏才怪,学维修之前一定要学会焊接,焊接都不会,学了也没用,经验最重要,我在当学徒中,不过焊接这个还算可以,起码不差
发表于 2010-12-5 09:00:47 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
高科技,不知你如何,把板子装上
发表于 2010-12-5 10:13:35 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
那种烙铁在我用过的五元钱的烙铁里算好用的了,温度挺高,关键是他自己没掌握好火候,焊前加锡啊,你硬往下拽肯定是不行的。
发表于 2010-12-5 10:19:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哇,跟我当初差不多,不过看你的焊台不行,要换个好点的。
发表于 2010-12-5 10:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主用的烙铁  让我想起我做监控的时候用来焊BNC头    有创意
发表于 2010-12-5 10:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道高手都用这种烙铁的?
发表于 2010-12-5 10:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
兄弟真是个聪明人啊...
发表于 2010-12-5 10:39:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 arnoldjia 的帖子
装上不成问题的  底板上边的支柱比晶振 高出好多的
楼主还是很有天分的 嘿嘿
发表于 2010-12-5 10:54:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还以为就我一个人会这样装。。。没有想到啊。。。哈哈。
发表于 2010-12-5 11:01:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
鼓励一下
发表于 2010-12-5 11:16:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恭喜哟。加油吧
