楼主: 冯盛当惜
[笔记本]
一台TCL,CMOS电路引起的不上电!
发表于 2010-12-8 21:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没复位就去查时钟。
发表于 2010-12-8 23:00:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量电池针脚对地阻止时却发现,脚位与电池的量个孔相反了,纠正插上电池有电压了:这句话没有听明白是什么意思,没有复位更晶振有关系?
关系无处不在!只是未曾发现!  发表于 2010-12-9 19:51
发表于 2010-12-9 09:24:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
分析能力够强的
发表于 2010-12-9 09:30:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥的晶振坏了,那怎么还能开机呢,
发表于 2010-12-9 19:46:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 赵新华 的帖子
你只是没有遇到,遇到了就明白!基地里也有一篇关于类似的帖子!
发表于 2010-12-9 19:49:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 贵在坚持 的帖子
电压与地相反!
发表于 2010-12-9 20:00:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 蔡珍礼 的帖子
怎么说呢!就好比前两天逛夜市看到一个70多岁的老头还能去鸡店,虽然老!但还是能用!!!
发表于 2010-12-9 21:54:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
局部无复位,查南桥工作条件的时候,晶振是否起振是一个重要的条件之一,应该在前面就查这个条件,以免真的误判南桥坏。不过楼主碰到问题最终还是能够解决还是不错,赞一个!
发表于 2010-12-10 10:13:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一般什么机子的VRTC去IO的,请示
发表于 2010-12-10 10:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 冯盛当惜 的帖子
楼主真是太有意思了,佩服、佩服!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
蔡杰赢 -4 你也很有意思,给个红包吧!
发表于 2010-12-10 10:24:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 蔡珍礼 的帖子
根据LZ的说法,晶振不是坏,而是不良
发表于 2010-12-10 14:36:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错,小伙子有前途
发表于 2010-12-10 23:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晶振楼主能找个照片让看看不?一般还没看过做桥把晶振烤不良的 下次可得保护好了!
发表于 2010-12-11 10:53:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
CS不良跑0.86A还情有可言,如果不振,那就有点遇鬼了!
发表于 2010-12-11 10:55:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
CS不良跑0.86A还情有可原.如果不振,还跑0。86就有鬼了!
发表于 2010-12-11 11:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不正常还能开机 哎
发表于 2010-12-11 11:14:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主的贴子真的是经验之做,让我想起了前几天修的一台机器,南桥短路,做了南桥后也是上到0.1几不动了,客户急着回去,弃修了
发表于 2010-12-11 11:39:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振坏,还能开机?
发表于 2010-12-11 23:04:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果楼主有示波器会不会更好修一点?直接去量开机电路就OK了?
发表于 2010-12-12 08:55:34 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
本人新手,修机器经常走弯路,不过也修好大部分机器,我们的最终目的就是修好板子,积累经验,逐渐的成长!!!
