- 积分
- 233
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-8
- 精华
版号为;M31EL1.
机器接手时,故障为待机0.09,触发到0。14不动。
拆机量各电感无短路,待机3,5V正常,触发后各个电感均无电压。心中暗喜,上电不正常不是IO就南桥这个板子。IO(8510)和南桥(ICH7)出的故障很多!恰好是修机的天,这IO和南桥手上刚好有,IO拿在手上正准备换的时候,心想,万一不是呢,其不白忙活了,再说,也不知道是哪个信号或电压的问题,就算换好了也是茫然的啊,这习惯养成不得,还是量量!
既然能触发,说明触发电路没有问题,问题就在与IO没有发出开启各个电压的信号,如图;
按时序,触发后应该有+1.8V_DDR,+1.5这些电压相继出来,但实际测量都没有,于是测IO的工作条件是否正常,很快,在测IO供电的时候就出现问题了
+V3.3A_RTC,161PIN,无电压,这是COMS电路中的电压,怎么会没有呢,COMS电池也是插上的,难道没电,没电也不会引起不上电啊,测电池还真无电压,取下电池量却有3.3V电压啊,难道拉低了,在量电池针脚对地阻止时却发现,脚位与电池的量个孔相反了,纠正插上电池有电压了,但IO的161PIN还是无电压,还有问题,对地量161PIN阻止时只有8欧, 不正常难怪会没电,这下就简单了,这个电压只到IO和南桥,所以不是IO坏就是南桥挂!(粗略判断,相连的电容除外)断开L511,IO这边正常,直接一路往南桥杀,
为了对南桥的公正判决,断开上面所相连的电容,电容无问题。问题就在南桥,其中还发现D4被击穿。
换好南桥后上电,以为就好了,可是天公不作美,电流在0.86不动,量各个电压都正常,无CPU复位,难道我的南桥有问题,
时钟,PG正常,这时量了一下VR_PWRGD ,3.3V正常,这是南桥发出复位的一个重要信号,百思不得起解,偶冥想中,突然想到前两天修的海尔T61,立马行动,干掉南桥晶振,上电显示,此机OK!这种晶振很容易坏,我都遇到两台了都是这样的晶振,也是做完南桥后就坏了,各位大哥要注意哦!
