查看: 2625|回复: 4
进系统黑屏,但能看见鼠标。
发表于 2010-12-4 17:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个故障以前碰到过,时间长了忘了是什么问题,昨天又碰到了一块这样的,在网上看了下说什么的都有,先是BIOS不能保存,量下电池电压是有时无,经过一个102电阻,在经过几个穿孔到了I/O的下面,想都没想,直接把I/O吹了,在反复量电池,OK了。只是这个芯片挺难找的8702F。重同行那找个上上,在测,一切正常。
8702和8712很多主板上是可以通用的。  发表于 2010-12-5 00:08
发表于 2010-12-4 18:19:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看看内存条是不是出问题了。
发表于 2010-12-4 19:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的好像不清楚。你的意思是进系统后屏,但是你修的是电池充放电的问题。如果真如你所说。你用电源适配器应该就不会黑屏啊。
发表于 2010-12-4 19:56:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说得清楚一点。我都没看明白你的意思。
发表于 2010-12-4 20:16:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就是有点不明白,说清楚点就好了
