查看: 1373|回复: 3
MSI-6580挡13求助~
发表于 2010-12-4 17:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天接到个机子 不开机的,后确认是主板问题,主板型号是MS-6580 vre3.0,能开机~供电、复位时钟都没发现异常,本着先易后难的原则,我在基地下载了个Bios,刷了上去,装上去之后,高兴ING,因为已经亮了,我就按F1进去设置启动什么的,这时候 悲剧上演了...我设置好按F10保存,之后机器重启了就挡在13这里,换了内存CPU显卡都不行,郁闷中我试着放了一下电,放电之后又可以了,再进去设置保存又不行了,如果不保存的话重启什么的都没问题,但也进不了系统,只要一保存Bios设置就会挡在13不亮必须放电机子才能亮,请问下有兄弟遇见过这种事情吗??
发表于 2010-12-4 17:24:14 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
楼主的头像吓死人了
发表于 2010-12-4 17:55:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你的BIOS版本换一下
发表于 2010-12-4 18:04:08 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
在刷了看看,不行换个芯片
