查看: 3640|回复: 38
HPV3000插电自动上电。
发表于 2010-12-4 15:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有电池 不知道是不是电池没插的原因
每次插适配器都自动上电
其他都正常  进系统可以正常关机    关了机也可以正常开机
COMS电池有3V
大家分析以下是什么原因
?COMS电路漏电》》》????
发表于 2010-12-4 16:35:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先简单 进bios恢复一下出厂设置同时看看时间是不是正常走的,再就看看cmos电池有没有装反或者解除是否不良
发表于 2010-12-4 16:38:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到底装电池没有啊 如果机器装好了 懒得拆啊看看会不会保存时间。就知道了装没有。但是 是AMD芯片组的话就另当别论了
发表于 2010-12-4 17:08:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 瑞雪兆丰年 的帖子
晕~~你没看我说吗?? 我都量了电池有3v电 你说我装CMOS电池啊~~ 晕~!~~
发表于 2010-12-4 17:09:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 122694709 的帖子
做过显卡BGA的 已经装好了~~~~  客户没有拿电池来~~~
发表于 2010-12-4 17:10:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
跟CMOS有关,之前都碰到过这样的故障!
发表于 2010-12-4 17:11:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是南桥的问题,或电池供电双二极管坏了
发表于 2010-12-4 17:30:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没事  放上大电池就好了
发表于 2010-12-9 16:59:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
呵呵,就是BGA了
发表于 2010-12-9 17:19:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
应该是这样的,插适配器就通电。我修v3000,换完片子后,我就插上电源等他自己开机,不用在找开关键在哪,装上电池后就可以了
发表于 2010-12-9 17:33:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
v3000修着都头大
发表于 2010-12-9 17:38:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
v3000不上CMOS电池会自动加电的,上了CMOS电池就好了,别大惊小怪了,
发表于 2010-12-9 20:58:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
正常好像是BIOS被放电后第一次插适配器会自动加电。以后在插入BIOS电池的情况下不应该自动加电呀。是不是CMOS资料不能保存?或者开机按键坏啦?或者等等其他原因
发表于 2010-12-9 21:30:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电池有电,但电池电有没有到南桥
发表于 2010-12-9 21:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
COMS电池性良不良,更换一个就OK
发表于 2010-12-9 21:37:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非正常关机情况下一插适配器是会自动触发的!
发表于 2010-12-10 01:20:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的各位,拜托看清楚,人家CMOS电池装了的,是没装大电池.晕倒.这个应该是CMOS电路问题了,电池正负极有没有接反.如果没接反就对照图纸修下CMOS电路再不行就干SB了.
发表于 2010-12-10 08:30:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查下COMS电路有无故障 或刷BIOS试试
发表于 2010-12-10 09:21:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
弄不好就是桥内的COMS相关电路部分虚了,是不是加焊显卡时造成的?如果送修前是花屏或不亮故障的话,可能是加焊造成的,没做好隔离保护
发表于 2010-12-10 09:32:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果COMS有点,还能自动开机,建议算BIOS试试
