查看: 3253|回复: 6
七彩虹CN520T主板的怪问题
发表于 2010-12-4 12:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一块七彩虹CN520T主板,它的CPU主供电芯片是6566,只要加热下这个芯片就可以正常开机使用。冷机后在开就没有CPU电压。哪个师傅指点下怎么修
发表于 2010-12-4 13:11:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个芯片可能性能不良,换一块保险些。
发表于 2010-12-4 16:05:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般冷了不开机的都有解决的bios更新
还有你加热的时候是用的什么办法
发表于 2010-12-4 17:23:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥虚焊可能性比较大,你热一下桥周围的电路板试试。
发表于 2010-12-4 17:54:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可能是桥虚焊了
发表于 2010-12-4 18:02:45 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
NF的桥问题多一些。
发表于 2010-12-9 21:31:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
上面说的方法都用过了
搞不定
