- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-15
- 精华
两张技嘉主板:型号:GA-8IE2004P
客户故障描述:到26自动断电
初步检查:有时候能触发,但是到26自动断电;有时候不能触发,连电都不能上,碰到14.318能上电;有时候又自动上电.
1:常规检查:14.318正常,3VSB正常
2:直接更换8712GB,故障依然
3:检查触发排针,发现电压低至0.7V!(其实这一步骤应该在更换IO之前就该做的
4:从触发排针开始跑线路,发现一表示为A7P的类似小贴片三极管的东东(后来分析觉得可能是一双二极管,应该是起过电压保护的),直接拿掉后正常!
