查看: 5113|回复: 11
联想LXH-GJ17L3黑屏
发表于 2010-12-4 09:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想LXH-GJ17L3显示器起始故障是开机几秒黑屏,拆机检查发现,C5706两个击穿,一电感(L02)一电容(C213)虚焊。C5706用C5707替换,加焊电感电容及变压器。开机试机,能开机十来分钟,十来分钟后,还是黑屏。关电源重开,还是黑屏。关电源时间长一点再开,又能亮十来分钟。在线等待明师指导。(会是变压器问题吗?)
发表于 2010-12-4 09:33:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
市面上卖的C5707很多是打磨的,这点要注意。
发表于 2010-12-4 10:08:43 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
烧5707那边的线圈换个新的试试?
发表于 2010-12-4 10:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会不会与发热有关啊,!
发表于 2010-12-4 10:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不同品牌的液晶显示器上的变压器能替换吗?这个联想的变压器是80LL15T-7-YS 另一个明基显示器上的变压器,可以替换吗?
发表于 2010-12-4 11:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有论坛上的师傅在呀,指导指导一下
发表于 2010-12-4 11:46:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
确定灯管没有问题?
发表于 2010-12-4 18:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管用测试工具测试过,没有问题。
发表于 2010-12-5 23:46:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
檢查高壓部分電容...
发表于 2010-12-6 13:57:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把电容换了先
发表于 2010-12-6 15:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直接加高压板,比较快
发表于 2010-12-6 17:13:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
将C207电容短路到地.应该就好了.
