查看: 4757|回复: 6
MS的板诊断卡跑FFFF
发表于 2008-2-13 09:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
MS的板诊断卡跑FFFF
可以上FSB533的CPU,我现在用的是FSB400的CPU在试的
是一块MS-6714的板.CPU的工作条件都正常,现在发现就是内存假负载上量的电压有3.24V, 是DDR的,应该是2.5V啊.
板点亮后,过了一会儿北桥就会烫,是不是桥坏了?
图中圈2个黄色的地方:1及2.48V是不是给内存供电的?2:那个管是起什么作用的啊?
望高手可以指点下.
发表于 2008-2-13 09:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电不正常就先解决供电问题!
发表于 2008-2-13 09:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我现在就是找不到是那个管给内寸供的电,老师可以指点下吗?大概在什么位置?
发表于 2008-2-13 11:06:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
内存供电看看内存槽旁边的无极性电容从那儿跑线,一找不就找到了吗?
发表于 2008-2-14 21:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
座子跟BIOS都弄过了吗?供电都正常的话你试试吧?
发表于 2008-2-18 17:07:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
MOS检查一下是否有问题哟
发表于 2008-3-15 23:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我现在一通电北桥一会儿就很烫了,是坏了吗?
