查看: 11570|回复: 27
[显卡维修]
请教一下显卡的维修思路
   关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-27 04:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于显卡点不亮,只要供电都正常我就无从下手了.写BIOS又无程序.大家有修显卡的好方法吗?</p>
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11440910.5元2021-3-18 19:08
查看所有购买记录
本文由 会员9 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2006-8-27 05:00:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>对于VGA,我修的比较少。不是熟悉。</p><p>但和主板一样,VGA工作也是需要电压,频率,AD线等要素</p><p>首先要确定GPU和MEMORY的VCC工作电压是否正常,</p><p>接着查看27M的晶振是否起振 ,并且量金手指上的信号线对地的二极体值,这个值不能相差10%以上,如果超过10%则视为不正常</p><p>用PCI的VGA卡启动,然后运行NVFLASH这个刷写程序,看看能否识别出GPU的类型,如果能识别出,则找一些同样规格的显示卡来作替换,一般是找名牌的VGA卡的BIOS,然后用软件降低GPU和MEMORY的频率,用修改过的BIOS来刷进这个卡中,需要注意的是,替换的方法可能好用也可能不好用,所以要多多试才行。</p><p>如果花屏,则要量MEMORY的数据线的二极体值,与上面说的一样,也不能相差10%。或是用挤压法压住BGA,看是否有空焊,或是触摸MEMORY的表面,看是否有过热。</p><p>如果能用MATS这个程序,则能快速的定位故障的总线位置。但一般需要结合电路图,或是对VGA的原理比较熟的人使用,所以一般都是在工厂使用。</p><p></p>
发表于 2006-8-27 05:10:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
<p>顶了 心在飞翔的思路真好 受益了 </p><p>关于用MATS 测试显存 现在的垃圾卡太烦人了 好多显卡是一个网吧 都是一批的 花屏 </p><p>拿到手测试出结果了 拿下散热片一个俩个显存都不一样(今天就收到俩个 一个显存是5DU641622A46ZT-5</p><p>一个显存是5DU641622A52ZT-5)&nbsp;&nbsp;我把一块卡上的好的显存拿下来 修另一块但是换了以后出现死机要么就是还有个别角位报错(已经排除虚焊)反过修另外一块还是那样郁闷死了 </p><p></p>
发表于 2006-8-27 05:13:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BGA有问题,MATS也会报错。
发表于 2006-8-27 05:21:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
<p>这里还谁修显卡 啊 加个QQ 以后有事可以问问高手们</p><p></p><p>38288868</p>
发表于 2006-8-27 20:42:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
名牌的卡使用的存储颗粒频率都是较高的,如果把它的BIOS用在一些低档次的卡上,肯定是不行滴
发表于 2006-8-30 09:00:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
<p>MATS知道怎么用的话其实真的是帮了好大的忙.还有花屏有时是MCU坏了.黑屏的话先看一下MCU有没有发出寻址信号.</p>
发表于 2006-10-28 08:07:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
<p>不亮的的,我只会查供电.晶振,还有量下13,14,脚.量下金手指脚,就这些招,其它不会.还有花屏的,现在的好显卡用的显存都是16/16的,测出来可没有换的,</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>
发表于 2006-10-7 19:13:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
怎么看有没有发出寻址信号呀!
发表于 2007-1-28 19:38:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我跟你也差不多呀,,,我也只会这几样
发表于 2007-1-29 13:10:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
顶下"心在飞翔",讲得很不错!支持!!
发表于 2007-2-5 21:07:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我修好两块,故障都是进系统花屏。重做主芯片,好了
一开机就花屏的我搞不定,换显存不知道能不能用一般的烙铁?
发表于 2007-2-6 22:38:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对于VGA的程序是要靠平时收集要实际一些
发表于 2007-2-9 22:39:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修显卡方面的资料太少了
发表于 2007-2-12 19:13:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原帖由 辉煌电脑医院 于 2006-8-30 09:00 发表
<p>MATS知道怎么用的话其实真的是帮了好大的忙.还有花屏有时是MCU坏了.黑屏的话先看一下MCU有没有发出.</p>
兄弟所说的“寻址信号”是指GPU发给显存的RAS、CAS、和片选CS吗??
发表于 2007-2-21 20:59:32 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
MATS在哪里有下啊,找不啊
发表于 2007-2-22 21:39:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我用代换法修好几个,有点经验,TNT2的
发表于 2007-2-27 08:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
小弟最近接了一片启亨FX5200显卡场效应管坏一个,电容一个鼓包,换后上机,检测不到显卡,郁闷啊!小弟在这方面菜鸟,有哪位大哥提供一些显卡维修资料
发表于 2007-3-17 00:06:04 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
修显卡方面的资料太少
发表于 2007-5-25 23:34:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修思路好学,不过动手能力就要自己实践了
