- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-25
- 精华
这块板子有时可以正常开机。一开机全部正常,此后一段时间几天都能正常。就是CMOS设置不能保存。开机时要按下F1,扣下电池。测电压有3V。装上。再开机。不能触发了。我把之前测得的数据贴上。
I/O:106脚接开关5V
107脚外接三极管E极控制ATX14脚。
102脚0V按开关时跳到3。3V。(正常时会跳,不能触发时不跳变)
103脚3。3V按开关时跳到0V。(正常不正常均会跳)
我想是不是102。103脚两条线到南桥的通讯有问题。
是块老主板。想借时练练手。请大家帮忙。
