查看: 7496|回复: 31
联想旭日高压条更换,灯管亮一半
发表于 2010-12-3 14:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
本,暗屏,怀疑管坏了。换了个灯管,依旧不亮。
拆开主板跟高压条的线,发现是五根线,两根黑,一根红,一根白,一根绿。拆完忘了怎么连的了。
一根黑色为正,红色为负,电压19V左右,其他的不知道了,两根黑的接在一起,接到正极,红的接负极,绿的接on,白的接adj
,可灯管只亮一半。求助。。。。。
发表于 2010-12-4 16:32:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是灯管上反了,有的灯管要分正负的,上反了就是这样
亏你说得出.我头一次听说..!你们家装修房子用的线不会也分正负吧?  发表于 2010-12-8 22:42
为了赚积分 也吧能瞎说啊  发表于 2010-12-8 22:24
不要误人子弟!  发表于 2010-12-7 08:06
灯管分正负极?这种说法确实相当相当夸张!!!!  发表于 2010-12-6 21:40
灯管还分正负的?还真没听过......  发表于 2010-12-5 09:12
发表于 2010-12-4 16:33:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果你线 都接对了, 那就换个灯管吧, 不行就换高压板 有通用的吧。
发表于 2010-12-4 17:03:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要不新换上的灯管有问题,要不就是2楼说的 有些灯管有正负级欺负
发表于 2010-12-4 17:13:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重新插一下灯管看看,有可能没装好
发表于 2010-12-4 17:21:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
灯管一般没正负之分吧,注意焊接处的绝缘问题。换根通用的高压条试试。只要供电 地 和信号控制没问题就OK.如果不确定哪个是控制,控制线可考虑从屏上的保险处接一根过来 。再不行就换个新灯管看看。
发表于 2010-12-4 17:31:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压条 没接好,我看过别人遇到这样的问题,说是高压条的问题。 具体菜鸟我也不知道。
发表于 2010-12-5 08:37:23 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
高压条的升压线圈可能有问题,可接个通用条试下,也可用一套液晶版试下灯管的好坏.有些很老的本子,碰不得,曾换过一个老DELL,亮一大半,后来发现是高压条的金属地必须要与屏的金属壳连在一起.
发表于 2010-12-5 09:00:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
有带正负级的灯管吗?
怎么区分呀?
发表于 2010-12-5 09:10:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换灯管试试吧
发表于 2010-12-5 09:14:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是高压条的问题,用个通用高压条试试就知道了。
发表于 2010-12-5 11:14:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这有台DELL的也是这样一边亮琏比较暗换灯管好了,LZ这应该也是灯管问题
发表于 2010-12-6 00:33:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 122694709 的帖子
有5根线,都接到哪里啊。
发表于 2010-12-6 09:53:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 大大泡 的帖子
有的灯管正的一边有标记号的,所以要注意
发表于 2010-12-6 10:01:03 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
第一次听说灯管还有正负之分!
发表于 2010-12-6 10:05:25 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个问题很简单,你换灯管和高压条试试看
发表于 2010-12-6 10:10:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是高压不足现象。有可能你的高压板是十几伏的 ,而主板给高压板供电是5v的
发表于 2010-12-6 11:07:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是高压的开启信号和亮度调节信号接反了。
发表于 2010-12-6 11:23:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你高压结对了没,一共五个线,一正一副两个控制,那个空着就可以,一般用通用19V高压就可以了,要看看你会会接了,如果接对就是灯管的是了。
发表于 2010-12-6 18:00:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
