楼主: 卡拉
求助 SONY CR23不定时掉电
发表于 2011-3-25 22:38:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看是不是有电压不正常或 电压没起来
发表于 2011-3-25 23:27:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人觉得是散热问题,楼主解决了没
发表于 2011-3-26 10:20:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
掉电后能立马开的起来吗 如果掉电后不能触发或者是要把电源才能开机 可以考虑温控或者是过热导致的
发表于 2011-3-26 10:37:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
散热问题要多些,不行的话,要一步步去试,换IO,南桥,CPU供电
发表于 2011-3-26 11:26:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
SONY的机子对适配器的电压要求很严格,如果适配器电压输出不稳定,也会引起不定时掉电,我就遇到过这样的,你不妨测一下他的适配器电压稳定不。或者换一个试试。
发表于 2011-3-26 16:56:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先软件试试,
发表于 2011-3-26 17:07:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也有遇到过,但没修好、不知道加焊CPU供电管用不哦
发表于 2011-3-27 19:53:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
量一下SW1pin4导通不?要么就是温控和VHCORE了
发表于 2011-3-30 14:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我修过两台,把显卡和CPU的温控芯片给拆了。就好了。
发表于 2011-3-30 14:36:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看CPU供电的波形怎么样,要是没有示波器,可以偿试换一下CPU供电芯片周围的滤波电容试一下
发表于 2011-3-30 14:43:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
和楼主一起期待解答
发表于 2011-3-30 14:44:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥脱了吧,,加汗……
发表于 2011-3-30 15:29:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 适配器有没有换过? 再查下CPU温控, 上电。。
发表于 2011-3-30 20:28:03 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
知道的说一下
发表于 2011-3-30 20:34:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用电池和适配器都出现过这种情况吗
发表于 2011-3-30 21:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有人说换 CPU供电能好 我没试过 上次我遇到一台进系统时掉电  是电源板接口虚焊导致的
发表于 2011-3-31 13:53:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
路过  学习了
发表于 2011-3-31 23:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上说的还真没想到过  精辟  以后我也注意下散热片这块  学习楼上的了  谢谢
发表于 2011-4-1 01:27:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆掉CPU温控蕊片
发表于 2011-4-1 08:01:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换CPU管理芯片或查下有没有地方电容漏电
