查看: 2457|回复: 7
机器装系统慢。
发表于 2010-12-3 13:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
今天修一太机子系统掉了。重新各种方法都很慢(没分区)。这是为什么啊 、
发表于 2010-12-3 13:24:10 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
回复 443431993 的帖子
重新安装系统
发表于 2010-12-3 13:33:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把镜像 复制到 硬盘上,硬盘速度比光盘.u盘 都要快很多     大部分装系统慢都是硬盘有问题,
发表于 2010-12-4 09:46:17 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
C盘红绿快太多了, 屏蔽掉前面段的空间,使用后面正常部分
发表于 2010-12-4 13:13:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用MHDD查一下你的硬盘看看出现什么问题,如果没有问题的,就分过区试下。还有数据线,电源线也要查看一下。
发表于 2010-12-5 19:09:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
了解 谢谢大家
发表于 2010-12-7 08:12:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是硬盘的问题吧
发表于 2010-12-7 12:54:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
用diskgen倒装分区试试
