查看: 2251|回复: 6
联想昭阳E43L外接不显
发表于 2010-12-3 13:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
请教一个问题,联想E43L集显的本本,外接不显示,内屏正常,查了VGA阻值正常,更换了行、场五脚IC也没显,北桥也加焊了,故障一样,请高手指点一下,是不是要换北桥才能搞定。
发表于 2010-12-3 13:21:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换集成北桥吧,这种桥一般不容易虚焊
发表于 2010-12-3 13:25:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
其它都查了,可以代换的都换了,看来也只能换个桥试试看
发表于 2010-12-3 13:27:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2010-12-3 14:32:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换全新北桥
发表于 2010-12-3 14:41:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
别是头坏啦,还是从简到易吧,看下到北桥的数据。
发表于 2010-12-3 14:52:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
得看图纸查各信号,不要轻易动桥
