设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
请教一下,电源里的Z7500BP可用什么代换
返回列表
查看:
11865
回复:
12
会员7875
会员7875
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-12 17:26:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如题:
在此祝大家新年快乐!
谢谢!
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求兄弟打印机主板程序HL-2260D
联想天逸510s开机风扇猛转几秒
联想天逸510s 开机风扇猛转几秒然后重启直接烧电源保险管,是什么问题。
修好一张rog主板,不触发,电源
电源pg信号值范围的探讨?
求助:一个19V/6A的电源,上电瞬间有输出,逐渐电压就下降到0,可能是什么问题?
长城X8 850w电源上电后,断电无法再次上电。
XY6112待机芯片就是修不出供电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员2501
会员2501
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-12 17:31:48
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
我记得用TL494 可以代换的。你试试看
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-12 17:33:20
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
这个东西网上没有,猜想可能是KA7500B。请问是多少引脚的芯片,与什么芯片配合?如果是的话494就可以。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7875
会员7875
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-12 17:46:03
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
呵,16脚的.与AZ339P相搭配,用TL494换的话,我心里没底
所以在问问问大家.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-12 17:47:56
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
看来应该可以用494。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7875
会员7875
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-2-12 19:09:49
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
试了一下,不行呀,
张老师
我讲一下这个电源的主要问题吧,这个电源先前同事在用时,按电源好几次才能起动,现在是怎么按都不起动.
但是空载是可以起动,短接14脚,并且所有电压正常。接主板就不起动。
我换过一对绿波电容,整流检查过没有问题。
现在真有点头痛呀,不知那好友遇到过此问题,请讲解一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-2-13 09:27:29
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
我已经找到这个元件的图纸,IC的名称为AZ7500BP-E1,与7500B比较没有差别考虑线路上其他问题。
下载可以直接点击下面链接
http://www.hengsen.cn/bcddata/AZ7500BC.PDF
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1152
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-2-13 16:35:31
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
接主板不启动?那LZ排除了板的问题,确定是电源吗?如果确定是这个电源,那换电源试了吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7875
会员7875
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-2-14 19:46:43
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
Z7500BP可以用TL494代换
由于本人没有细心查看,在5V VSB输出处有一个10V1000UF电容微微冒起,把它拆下,电容底部已爆开,换之就OK了。
谢谢这么多好友的关爱。谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1152
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-2-14 19:51:08
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
我好象前几次说过,关于电源里的电容问题,很多时候不要只看电容的上部是不是有凸起,更要看电容的下部有无凸出,而且下部的凸一般需要把电容拆下才可以看到。这一点,希望对修电源的朋友有点点帮助。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28526
会员28526
当前离线
积分
260
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-2-24 14:41:47
只看该作者
来自: 内蒙古兴安盟 来自
内蒙古兴安盟
TL494绝对可以,经常代换.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24933
会员24933
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-2-24 15:13:45
只看该作者
来自: 浙江舟山 来自
浙江舟山
输出电压都正常,就是启动不了主板或主板启动后即死机,一般大都是滤波电容出问题了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15621
会员15621
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-2-24 18:00:50
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
常见电源使用的IC如下表:
UPC494、DBL494、TL494、TL594、KA7500B、
BD494、BDL494、
S494PA、
IR3M02、
MB3670、MB3759、
MST894C、ULN8186、ULS8194R、IR9494、
UA494、TL494CN
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
办公设备维修论坛
维修培训服务
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
电脑维修|硬件维护
主板BIOS
主板维修|显卡维修
返回列表
AI维修
