查看: 6820|回复: 10
联想lxh-p769F2进桌面自动弹出警告关闭osd菜单
发表于 2008-2-12 17:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天接一联想显示器,进WIDNOWS桌面,自动弹出关闭OSD菜单,拆机后,查看前面按板,没有问题,加焊GPU,故障依旧,特此求助,望高手指点。
发表于 2008-2-12 17:29:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
面板按键都换掉试一下。可能有漏电, :
发表于 2008-2-12 20:52:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
遇弹菜单故障,若不是单换个别按键可以搞掂的,
首先把按键全部换新,你看按键是看不出什么问题的,就用10K档量没问题,装上机也可能是会弹菜单的。
发表于 2008-2-13 00:03:30 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
按键都换了没?
发表于 2008-2-13 07:41:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感谢各位,问题已解决。
我把前面的面板按钮全部换了后,不再出现故障。然后把解除锁定菜单,一切OK,问题解决。谢谢各位楼主!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-23 18:31:52 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
请教:我接了一台神舟CRT显示器 ,第一次修的 时候 用 表量有一个开关漏电。换了以后。开机时菜单以极快的速度闪烁!
不自动 时 什么原因!!求大侠们指教
发表于 2008-3-23 18:56:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上面都说一起换了,才几毛 :L
发表于 2008-4-19 12:14:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
感谢各位,问题已解决。
请问如何解除锁定菜单??????????????????????急用啊
发表于 2008-4-19 12:34:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同问:怎样解除好久了没得治了,老师们帮忙
谢谢
发表于 2008-4-19 14:01:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
按菜单键不放开机10秒就解除了,费了半天的工夫
发表于 2008-10-3 16:31:52 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
楼上说的很有用!!!!!!!
