查看: 2502|回复: 1
[内存维修]
大容量颗粒代换小容量 总容量却不增加?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-17 01:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一条sd 128M内存 某颗粒损坏(Hy28xxx----16M容量) 用(hy56XXX---32M容量)代换  我不是故意而是在代换后发现换错了 将就试用一下 居然也能点亮 而且全部通过 RST检测也通过 windows下使用也正常
纳闷的是总容量怎么还是128M (照理应该多出16M啊) 这是什么原理 啊?  搞不懂? 怀疑spd信息作怪 但拆下spd芯片 检测还是128M
倒不是在意这16M的容量 关键要搞清楚这个原理
发表于 2007-10-9 10:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个叫降位,以最小颗粒为数
